查看: 16986|回复: 4
开关插座标高是多少
发表于 2016-3-16 14:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建筑插座标高以《开关、插座安装工艺标准》为标准:
插座安装规定:
(1)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm;
(2)在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m;
(3)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm;
(4)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平;
(5)落地插座应有保护盖板;
(6)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。
安装开关插座的常规高度为:1电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米高(一般开关高度是和成人的肩膀一样高) 2视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30~40厘米高(客厅插座根据电视柜 和沙发而定)。
3洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米高,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米高。 4挂式空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米高;
5厨房功能插座离地110厘米高
5厨房功能插座离地110厘米高。
发表于 2016-3-16 15:36:44 | 只看该作者
资料还是不错的,可以~!
发表于 2016-3-16 16:22:26 | 只看该作者
谢谢楼主辛苦了!!!!
发表于 2016-3-16 20:26:28 | 只看该作者
学习了
5#
发表于 2016-3-19 13:44:12 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2024-6-27 21:46
