查看: 8188|回复: 7
[求助帖] 焊机过流问题
发表于 2016-3-3 18:01:19 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时代焊机,SW400—13型手工气保双用焊机,开机就显示过流。量过整流桥组,没问题。IGBT管上面的电容保护组炸了一个电阻,换上之后还是过流,还能检查什么,大神帮帮忙
 楼主| 发表于 2016-3-3 18:03:58 来自手机 | 只看该作者
因为不会测量IGBT管,所以没有测量,大神顺便说说怎么测量
发表于 2016-3-4 19:59:35 | 只看该作者
这个有可能是IGBT短路损坏,造成IGBT监测电路动作,这个IGBT最简单的测量方法可以用三极管判断的方法来搞定
 楼主| 发表于 2016-3-5 16:09:27 来自手机 | 只看该作者
王师能不能给个联系方式,我细致的问问你
点评
这个可以给你的,但是我白天都在工作,而且车间不允许带手机的,所以见谅,你可以晒一下图片我有空帮你看一下  详情 回复 发表于 2016-3-5 21:24
5#
发表于 2016-3-5 21:24:02 | 只看该作者
sp151 发表于 2016-3-5 16:09
王师能不能给个联系方式,我细致的问问你
6#
发表于 2016-3-5 21:38:49 | 只看该作者
新手学习了。         。
7#
 楼主| 发表于 2016-3-6 07:59:58 来自手机 | 只看该作者
王师,IGBT管测得3个阻值,2小一大,其他无穷大,IGBT管保护模块有4个2级管损坏,准备更换,其他故障暂时没有发现,我还能从什么地方入手检查
8#
发表于 2016-3-6 22:08:45 | 只看该作者
http://www.diangon.com/thread-15878-1-1.html你可以看看这个我发的帖子
GMT+8, 2024-6-27 18:25
