查看: 4468|回复: 4
电解电容爆炸的原因
发表于 2016-3-2 21:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.正负极接反
2.实际使用电压高于电解电容标称耐压值
3.电路中的纹波过大
4.使用温度高过电容标称值
5.电容本身质量问题
6.长时间使用后电解液减少,干枯,电容参数变化引起.
 楼主| 发表于 2016-3-2 21:42:13 | 只看该作者
电解电容内有电极、介质材料、电解液,根据其结构原理,分析如下:
1.电解液受热会 膨胀,当膨胀到一定程度就会撑开电容的外壳漏出来,俗称漏液;
2.当温度上升非常快,电解电容内部膨胀速度很快,在瞬间把电解电容的外壳撑开,甚至撑破整个外壳,这就是爆炸;
3.电解电容的温度会跟着它所工作环境温度而变,当电解电容过压、纹波电流过大、反接都会导致发热,当温度上升速度非常快的时候,就会爆炸;4.容量比较大的电解电容,在设计的时候都会从安全角度考虑,防止爆炸,所以会在电容的顶端设计防爆槽,也有的在引脚旁边开防爆孔,当内部压力增大的时候就会撑开防爆阀泄放压力,避免爆炸。
发表于 2016-3-2 22:04:09 | 只看该作者
新手来学习了  感谢 感谢
发表于 2016-3-5 15:20:04 来自手机 | 只看该作者
学习了,去年我厂电容击穿了
5#
发表于 2016-3-6 00:28:08 来自手机 | 只看该作者
高次谐波产生谐波电流也会击穿电容
GMT+8, 2024-7-4 19:38
