查看: 8732|回复: 11
零线带电怎么回事
发表于 2016-1-21 15:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信网友求助:零线带电怎么回事
零线一般情况下不带电,因为它与大地连接。只有它发生故障时,即零线与大地之间发生断开时,如果火线通过用电器与零线连接的话,此时,它就带电了,一定要小心,很不安全的。零线正常情况下,即与大地连接时,人触摸它不触电的原因是:触摸点与大地之间,导线与人体并联,一端与触摸点连接,另一端均跟大地连接,人体的电阻较大,相当于导线把人体给短路了,电流只通过导线流向大地,而没有电流通过人体,因此,人很安全。如果是三相四线用电,零线上有电流是正常的,是由于三相负载不平衡引起的;如果是零线上有电压,则有可能是零线断了,或是零线接触不好,这种情况负载无法正常使用,如果是感应电的话,负载可以正常使用。
零线在以下情况下都可能带电:1>当零线敷设的距离过长,零线导线的阻抗过大,电流在零线上产生了电压降,零线就带电了.2>零线的靠变压器端断线,且三相负载不平衡时,零线肯定带电.3>零线的某点接触不良,造成过大的电压降,也会造成,零线带电.
发表于 2016-1-21 21:20:34 | 只看该作者
这么好的经验贴为何没有人顶,哎
发表于 2016-1-21 22:13:12 | 只看该作者
顶顶顶!!!!!
发表于 2016-1-21 23:15:40 | 只看该作者
丁个丁个...顶上去!
5#
发表于 2016-1-22 08:29:18 | 只看该作者
请教一下楼主,一般零线的定义不是三相电的中性点么?我们用户接入的220V电压,是以怎样的形式接入的?上面你提到零线是接在了地面?希望楼主能指导一下!!!
6#
发表于 2016-1-22 10:30:32 | 只看该作者
好贴必须顶
8#
发表于 2016-1-26 21:23:12 | 只看该作者
感谢楼主分享
9#
发表于 2016-2-2 10:51:36 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习了
10#
发表于 2016-2-2 10:52:11 来自手机 | 只看该作者
感谢楼主分享,学习了
11#
发表于 2016-2-4 20:34:38 | 只看该作者
好贴必须顶
12#
发表于 2016-2-12 17:46:29 | 只看该作者
好贴必须顶
GMT+8, 2024-6-27 16:54
