查看: 5203|回复: 4
星型和角型的电压怎么算额定
发表于 2016-1-2 12:44:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电机的接法设计绕组已固定,△接法时绕组实际负载电压380V;Y接法时绕组(每相)实际负载电压220V;功率不变。
1》三相电机原接法为Y接时绕组负载电压是380V,改为△接法时,绕组负载为原电压降低1.732倍,即三相220V,没有这个电压等级就不能运行。
2》三相电机原接法为△接时绕组负载电压是380V,改为Y接法时,绕组负载电压只有220V,而绕组却是可以负载原电压的1.732倍,即660V。660是220的1.732倍的1.732倍,而电压还是380V时,原功率(△接):
P=1.732×U×I×cosφ
Y接法的功率:
P=1.732×U/1.732/1.732×I×cosφ
即:负载电压不变时,Y接法的功率是原△接法功率的1/3。
发表于 2016-1-2 20:04:59 | 只看该作者
不错的分享
发表于 2016-1-3 18:31:28 | 只看该作者
不对吧,△形接法改为Y形接法时,电流也会降低的。另外660是怎么回事?搞不明白,望指点。
先说下个人观点:Y/Δ降压启动,功率为原来1/3,是因为绕组电压降低√3倍,同时电流亦下降√3倍。
发表于 2016-3-6 12:41:29 | 只看该作者
yA1gRoP60UVtr9X1谢谢学习了
5#
发表于 2016-3-9 14:35:51 | 只看该作者
△接时,每相绕组电压是  380V,相间电压
Y接时,每相绕组电压是  220V,相对地电压
功率不变的说法是错误的。
Y接时功率只有△接时的1/3.
GMT+8, 2024-6-27 19:31
