查看: 3734|回复: 2
LM3909制作多种闪光电路
发表于 2015-12-8 16:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   工作电压可低于1.5V,利用定时电容进行电压提升,把2V的脉冲送至发光二极管。LM3909的管脚排例如图7所示。LM3909的特性为:1、微功耗工作,一节大号手电筒电池可工作一年以上;2、电源电压低,可从1V到5V;3、驱动电流大,作为振荡器可直接驱动8Ω扬声器;字串6 4 、外接原件少,电路内部直启动,仅需外加一节电池和一只电容器便可构成闪光器;5、成本低,亮度好。图1~图6示了LM3909的多种发光二极管VD以及白炽灯H闪光器电路。闪光频率可通过调整外接电阻、电容来调节。
  元器件选择:发光二极管VD可选用以下几种:BT104(黄),BT304(绿),BT305(红),别的发光管型号只要工作电压1.5V~2.5V均可采用。开关SA为KNX(1*2)。照明灯H为6.3V、0.1A(螺口)或6.3V、0.15A(插口)。电源GB用4F22-DC6V层叠电池,也可用整流直流6V电源,这样较为经济。其他元件参数如图1~图6标注,无特殊要求。
评分
参与人数 1下载币 +10 金币 +20 收起 理由
admin + 10 + 20 图片呢?
查看全部评分
发表于 2015-12-8 20:41:55 | 只看该作者
线路图那?
发表于 2015-12-10 15:12:02 | 只看该作者
有文字,木有图像。
GMT+8, 2024-6-27 18:34
