查看: 8734|回复: 12
帮帮忙吧,电工师傅.
发表于 2015-10-17 07:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,380v的断相遇相序保护继电器,液位继电器,交流接触器,都是正泰的产品,请问大师们这三个东西怎样连接?其中接触器和液位继电器我就会,要是再加上断相遇相序保file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\63209364\QQ\WinTemp\RichOle\ZR15IR5UZMJ7OP41SN~0E7P.png护继电器,我就不知道怎样下手了,file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\63209364\QQ\WinTemp\RichOle\ZR15IR5UZMJ7OP41SN~0E7P.png因为刚刚出来工作,学艺不精,电路图看不明白。。求跪.......
推荐
发表于 2015-10-18 11:59:48 | 只看该作者
这简单,为了省去以后维修麻烦,加多一只小型继电器去控制水位继电器的电源输入端,再用相序继电器控制小型继电器,而水位继电器可直接控制接触器,这样两个控制继电器做到对三相接触器连锁,只要任何一个出问题都能保障接触器无法吸合。相序继电器的三相输入电源接了接触器的输出端子下面最好,这有效避免下触点接不良致相序继电器无法识别,起不到何护目的。
点评
大师傅就是不一样  详情 回复 发表于 2015-10-20 07:32
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-10-17 07:18:41 | 只看该作者
本来想简图的,不好意思
发表于 2015-10-17 09:56:26 | 只看该作者
参考相序保护继电器有产品使用说明书及电路图。
点评
看不明白,要是接触器和保护器接起来,又不知道怎样接液位继电器了!哎!刚刚学,不明白,我已烧坏几个了!师傅  详情 回复 发表于 2015-10-17 13:07
 楼主| 发表于 2015-10-17 13:07:04 来自手机 | 只看该作者
5#
发表于 2015-10-17 13:32:49 来自手机 | 只看该作者
接触器控制回路串入相序继电器常开触点,试一试。
6#
 楼主| 发表于 2015-10-17 15:41:37 来自手机 | 只看该作者
是不是接触器的A1端点?液位继电器的接线不变是吗?谢谢师傅指点
7#
发表于 2015-10-17 21:25:31 | 只看该作者
很想帮你,但看不明白.....
8#
 楼主| 发表于 2015-10-17 23:50:41 来自手机 | 只看该作者
SCGYWXK 发表于 2015-10-17 21:25
很想帮你,但看不明白.....
老实说,真的是真正的电工才懂的,不是一般装修工可以搞定的!因为我就是一般的装修工!哎!
10#
 楼主| 发表于 2015-10-20 07:32:06 | 只看该作者
madekpss 发表于 2015-10-18 11:59
这简单,为了省去以后维修麻烦,加多一只小型继电器去控制水位继电器的电源输入端,再用相序继电器控制小型 ...
大师傅就是不一样
11#
发表于 2015-10-20 22:34:29 来自手机 | 只看该作者
相序继电器,就是鉴定三相电相序是是不是符合电机正转要求的一种保护电器。它的输入是主回路的三相,输出就两个触点开关而已。一个是常闭,一个是常开。你直接把常闭的两个桩头串联进控制回路就可以了……
12#
 楼主| 发表于 2015-10-21 06:38:45 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-10-20 22:34
相序继电器,就是鉴定三相电相序是是不是符合电机正转要求的一种保护电器。它的输入是主回路的三相,输出就 ...
师傅,你是不是说123接入电源,然后1和6串联在控制回路中,然后5接在交流接触器的a1上呢?师傅只有这样说我才会明白的,谢谢
GMT+8, 2024-6-27 22:14
