查看: 6542|回复: 12
急待解决
发表于 2015-10-7 23:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠们 急待   我现在有一台15kw的角接电机 原来使用变频带动的 现在变频坏了 我能把它直接启动吗
 楼主| 发表于 2015-10-7 23:47:26 | 只看该作者
电网不是问题 能承受得住  有没其他要注意的
 楼主| 发表于 2015-10-7 23:49:09 | 只看该作者
以前碰到过同样的情况  改成直拖后 10钟 莫名就烧电机了
发表于 2015-10-8 08:48:27 | 只看该作者
不能直接启动,要降压启动或星三角启动
5#
发表于 2015-10-8 10:00:21 | 只看该作者
个人建议:用接触器帮忙
6#
发表于 2015-10-8 11:08:57 | 只看该作者
星三角降压启动
7#
发表于 2015-10-8 20:18:36 | 只看该作者
变频电机和普通电机是不一样的,所以直接,容易烧毁是正常不过的事了....
8#
发表于 2015-10-8 20:31:25 | 只看该作者
要看所拖动的负载情况而定,还要看变频器的作用,软启动还是调速,是否自控等。
点评
是个风机 现在变频坏了 返修要一定时间 设备不可能一直停在那 所以直接用个接触器启动将就着先用着  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:59
9#
 楼主| 发表于 2015-10-8 20:59:21 | 只看该作者
点评
以前也接过 启动运转后都是正常的 也没发现过电流什么的 可是十来分钟后电机一下就莫名烧了 到现在也没整明白 现在又碰到同样情况了 所以求助一下 有没什么诀窍在里面  详情 回复 发表于 2015-10-8 21:05
10#
 楼主| 发表于 2015-10-8 21:05:30 | 只看该作者
11#
发表于 2015-10-9 20:48:32 来自手机 | 只看该作者
最好用星三角降压启动
12#
发表于 2015-10-9 22:31:29 | 只看该作者
天山侠客 发表于 2015-10-8 21:05
以前也接过  启动运转后都是正常的  也没发现过电流什么的 可是十来分钟后电机一下就莫名烧了  到现在也 ...
建议用星三角,加热继电器保护。在看看烧毁的电机,绕组是三相全烧还是烧两相。另外,正常是变频器的频率多高?
GMT+8, 2024-6-27 18:52
