查看: 10374|回复: 13
[求助帖] 设计一间农村出租房电力系统,合理?
发表于 2015-9-19 23:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一间房屋,一层有4个房间,有4层。每间房有空调,电磁炉,电视,电脑,电热水器,等等.....
每间房选用30安的空气开关,线路分开有,插座的一路2.5,空调一路6,照明一路1.5,照明与插座的零线能共吗?
一层设一个总开关,应该选选用多少安倍的?
整懂房子设一个总控制开关,应该用多少安的?
  公式应该怎么算。
 30A*4间=120A? 一层 120A*4层=480A 整懂房子?应该不是这样算的,因为这么大的开关很难找!!有没高手指点下!!……
推荐
 楼主| 发表于 2015-9-20 10:26:28 | 只看该作者
谢谢楼上的解答,还是有点疑问。
用的是2P开关,找不到400A的,找好多家了,都说3P的才有这么大的,  再有3P的能不能当2P的用,就接2P,留一P
空气开关是用做线路保护作用的吧,选用多大安数的·应该与选用多大线径有关系的,400A的开关主线我不是要用70㎡的线缆吗,可是电力局的进线都没70㎡粗的啊,
我特意去看过其他房子的,房间比这个更多,楼层也高,但是他们的开关是没房间一个32A的,每层63A的,总开关的是100A,这样用的。我就纳闷了,是不是我算错了,汗,不解不解啊。
推荐
发表于 2015-10-24 15:37:27 | 只看该作者
要算上功率因数,因为计算出来的是所有设备同时运行的电流,所以你跑到别人那里去看,别人的断路器的电流安数很小,但是太小了(用电设备同时运行多了)也会跳闸,每层10mm的线径就够了,支线6mm左右,零线标准是照明一回路,空调一回路,插座一回路,
推荐
发表于 2015-9-20 08:49:05 | 只看该作者
对于两路单相负载,零线并用的话,零线的电流会变成两路单相负载电流之和,所以不建议你并用零线!另外,一个出租房,一般面积不算很大,只有一个空调的话,用4平方的线足够。建议每个房间选30A的空开,每层选120A的空开。总的开关选400的就够了。
发表于 2015-9-20 07:10:50 | 只看该作者
开关不难找,主要是用电器不可能都一起使用,预估一个最大大流选择开关即可。
再大的开关都不难找。
可选择400A
发表于 2015-9-20 09:37:53 | 只看该作者
用电系数0.4~0.5计算:总开关225安,分层开关63安,房间开关20安。
5#
发表于 2015-9-20 10:01:09 来自手机 | 只看该作者
就算是一个表计费,也不能零线公用。特别是空调和电磁炉
7#
发表于 2015-9-20 20:16:05 | 只看该作者
负荷有些大,配线最好不要采用公共零线,因为每种电气的工作方式不一样,容易引起误动作,其实2P400A的开关很好找的
8#
发表于 2015-9-21 19:45:57 | 只看该作者
按照你的要求,必须三相进户。出租房最好足功率配置,总功率按0.5倍计算,约50kW,费用有点高。挂机、电热水器、电磁炉均不超过2000W,支线2.5线够用,主线10平方。最好加上漏电断路器和地线。
9#
发表于 2015-10-5 13:32:08 来自手机 | 只看该作者
零线不能共用,特别是你如果用漏电保护开关的话
10#
 楼主| 发表于 2015-10-6 10:59:16 来自手机 | 只看该作者
好的,开关选用400a合适吗
11#
发表于 2015-10-21 14:45:57 | 只看该作者
上面算的是好,我问一下,那你有没有想过用三相四线制,这样就可以轻松解决问题了,像你这样的,电工会考虑给你更换线路的,不然就不是个合格的电工了,你这么大的电流,用单相的也不经济,规划也不和理,浪费资源,
GMT+8, 2024-6-27 18:27
