查看: 3386|回复: 0
放大电路电流分配和放大原理
发表于 2015-9-16 11:09:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放大电路电流分配和放大原理
将PNP型晶体三极管接成如下图所示的电路。此电路有两个回路:途中回路1为基极回路;图中回路2为集电极回路。因为两个回路中都含有发射极,故称此电路为共发射极接法的电路。
改变电路中集电极Rb的数值而使基极电流Ib发生变化,便可相应的测出集电极电流Ic及发射极电流Ie的大小。下表为从三个电流表中读出的8组Ib、Ic、Ie的数值。
放大电路电流分配和放大原理
从表中八组数值中,我们发现:Ie=Ic+Ib。
即发射极电流等于集电极上的电流与基极电流之和,这就是三极管中的三个电极上的电流分配关系。
从表中还可以看到,当基极电流Ib从0.02mA变化到0.04mA时(变化量△Ib=0.04-0.02=0.02mA),集电极电流也相应的从0.98mA变化到1.96mA,(变化量△Ic=1.96-0.98=0.98mA),这说明基极电流Ib的微小变化,能引起集电极电流Ic的较大变化,即三极管基极电流对集电极电流有放大作用。通常将集电极电流的变化量△Ic与基极电流的变化量△Ib之比,称为共射极电流放大系数,或称为电流放大倍数,用符号β或hFE表示。(hFE称为共发射极静态电流放大倍数,不同型号的三极管hFE可从手册中查出。)
从上表中可算出该三极管的电流放大倍数β为:β=△Ic/△Ib=0.98/0.02=49
电流放大倍数是晶体三极管的主要参数,三极管的β值一般在10~200之间,有些三极管用顶部颜色点来表示β的分档值:黄色:电流放大倍数为25~50;绿色:50~65,紫色:65~85;白色:85~110;棕色:110~140;黑色:140~180。
GMT+8, 2024-6-30 09:16
