查看: 20286|回复: 32
三相负荷不平衡的危害
发表于 2013-10-13 13:07:41 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)三相负荷不平衡影响设备的运行出力,发电机设备容量设计是按三相负荷条件来确定的,如果三相负荷不平衡,设备容量只能以三相负荷中最大一相为限,因此设备出力降低。
(2)三相负荷不平衡,中性线就有电流通过,低压供电线路损耗增大。
(3)三相负荷不平衡,造成三相电压不对称,使中性点电位产生位移。三相中哪相负荷大,哪相电压就降低,而负荷小的相电压升高。为此,如果控制中性线电流不超过20%,则中性点位移不会造成三相电压的严重不对称。规程要求电流不平衡度β不得大于20%,计算公式为β=(Imax-Icp)/Icp×100%(式中Imax为最大电流,Icp为平均电流)。
(4)中性电流过大,使配电变压器运行温度升高,严重时会将变压器烧坏。当中性线电流过大时,零序电流所产生的零序磁通会在油箱壁及钢结构件中通过,引起较大的损耗,从而使配电变压器运行温度升高。绝缘油和绝缘材料长期受到高温影响,变压器寿命会缩短,严重的甚至烧坏。
(5)三相负荷不平衡造成三相电压不平衡,影响电动机的输出功率,并使绕阻温度升高。三相电压不平衡时,在异步电动机定子中便产生了一个逆序旋转磁场,电动机在顺逆两序旋转磁场的作用下运行,由于顺序旋转磁场比逆序旋转磁场大,故电动机的旋转方向仍与顺序相同。逆序磁场的存在,产生了较大的逆序方向的制动力矩,使电动机输出功率减小,又由于转子阻抗小,产生逆序电流大,使绕组温度升高,减小了电动机的使用寿命。异步电动机的转矩与端电压的平方成正比,电压降低10%,转矩降低19%,满载时电流增加11%,温度升高6%~7%。
(6)三相负荷不平衡,使有的相电压高,另外的相电压降低,这对照明中大量使用白炽灯也会产生不良影响,当端电压降低5%时,其光通量将减少18%,照度降低,而端电压升高5%,灯泡寿命减少一半,灯泡消耗量将剧增。电压的高低还会使家用电器过压或欠压保护不能正常工作使用,国家标准规定:“企业内部供电电压偏移允许值,一般不超过额定电压±5%”。
(7)中性线电流过大,异线可能会烧断,中性线导线截面一般是相线截面的50%,但在选择时,有的往往偏小,由于接头质量不好,会使电阻增大。因此,常发生中性线接头过热烧断故障,加上三相负载不对称,则产生中性点位移,使得三相电压不对称,线损增大,烧坏家用电器,造成严重经济损失。
推荐
发表于 2014-5-22 20:30:49 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
楼主分享的不错,身为煤矿电工深有体会,还有就是增加无功电费的支出
推荐
发表于 2013-10-13 21:19:41 | 只看该作者
这个危害就大 了。我是深受其害啊,三相不平衡,烧坏金卤灯镇流器多哦。
推荐
发表于 2014-5-14 12:29:01 | 只看该作者
虽然都是专业用词,但是看着还不错
发表于 2013-10-13 19:44:34 | 只看该作者
感谢楼主分享!
6#
发表于 2013-11-1 18:28:13 | 只看该作者
感谢楼主分享!:):(
7#
发表于 2013-12-13 08:42:11 | 只看该作者
感谢楼主分享!
8#
发表于 2014-3-9 19:26:21 | 只看该作者
感谢楼主分享!
10#
发表于 2014-4-1 21:58:03 | 只看该作者
感谢楼主分享!
11#
发表于 2014-4-9 14:22:25 | 只看该作者
非常好的资料!!
12#
发表于 2014-5-7 13:00:59 来自手机 | 只看该作者
以前都不知道诶
13#
发表于 2014-5-7 21:45:14 | 只看该作者
学习了   谢谢
14#
发表于 2014-5-8 18:26:02 | 只看该作者
晕,原来危害这么大啊?
GMT+8, 2024-6-30 05:42
