查看: 1910|回复: 0
[分享] 阀门电动执行器毛病解决办法
发表于 2021-10-27 15:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1阀门电动执行器概述
    阀门电动执行器是主动操控系统不行短少的重要组成部分,它接纳操控器或人工给定的操控信号,将其进行功率放大,并转换为输出轴相应的转角或直线位移,接连地或断续地去推进各种操控机构,如操控阀、挡板,以完结对出产进程各种参量的操控。由三相异步电动机驱动,经过涡轮蜗杆减速,带动空心输出轴输出转矩,这就是阀门电动执行器。现在阀门电动执行器首要功用特色如下。
    1.1参数遥控设定功用非常便当
    使用专用的红外设定器进行参数遥控设定,简化设定作业程序的一起很大程度上提高了设备运转的安全性。尤其在防爆场所的效果愈加重要。
    1.2操控功用比较先进
    选用计算机技能和先进的主动跟从操控技能,很大程度上提高了执行器的呼应质量。
    1.3现场适应性很强
    执行器在设计时就选用双密封维护,外壳防尘、防水且不透气。严厉依据GB4208-93规则的相关标准设定,具有最高的IP68防护才能。现在执行器表里接口均选用光电阻隔技能,增加了可靠性。
    1.4自我诊断维护功用完善
    执行器的维护功用首要包含瞬时回转维护,阀门维护,减速、水压冲击及浪涌维护,运转数据维护和电机安全维护,其间电机安全维护又分为相许维护、缺相维护、过热维护和过流维护等。
    2阀门电动执行器在输油站的使用
    阀门电动执行器在输油站的使用中占有重要的方位,满意输油工艺需求,担任阀门的开关和调度,一起反应阀门状况信息。阀门电动执行器在我国输油站的运用比较广泛,品种繁多,市场竞争比较剧烈。阀门电动执行器依据操控方法的不同分为开关门和调理门两种类型。其间,开关门执行器首要选用24VDC/110VA,首要任务就是让开关到位,不需求随时监管操控,无需设置死区调整,可是开关有必要到位,首要使用在需求全关或全开的阀门系统上,如球阀、蝶阀等。调理门执行器靠4-mA操控信号,开关进程需求留意操控,也有必要设置死区,否则就会构成设备的紊乱。首要使用于操控流量的场合,如闸阀、调理阀。
    现在首要使用于输油站的阀门电动执行器首要是施耐德、伯纳德智能型电动执行器。伯纳德电动执行器作为全球最著名的电动执行机构出产厂家之一,其出产的电动执行器具有重量轻、体积小、操控精度高、调整维护快捷等许多长处。能够依据不同不同需求,驱动阀门完结全开全关或准确定位的操作。伯纳德电动执行器出产首要包含角行程、直行程、调理型、遥控型、开关型等不同需求。伯纳德电动执行器首要技能特色为:(1)集成化电路;(2)执行机构与操控电路一体化;(3)过力矩维护;(4)IP68防护等级;(5)电机过热维护;(6)供电电源220V或380V。是集肯定编码器技能、传感器技能、总线操控技能、红外遥控技能、液晶显现、磁控开关等多种最新主动操控技能及先进的制作技能为一体的智能化产品。
    3阀门电动执行器常见毛病剖析及处理
    3.1毛病:阀门封闭不紧密
    剖析及处理:对开关限位进行从头设定,完结后查验阀门,如若毛病仍然存在,则阐明阀门损坏,需求处理阀门。
    3.2毛病:阀位显现与实际情况不一样
    剖析及处理:由静电引发的内部程序紊乱,对执行器各断送电一次,从头设定开关限位,运作执行器,如仍发作异状,阐明计数器有问题,需求替换。
    3.3毛病:显现界面紊乱,操作无效
    剖析及处理:主板损坏,需求替换。
    3.4毛病:参数设置无法保存
    剖析及处理:在数据改动后,每次退出菜单时挑选OK退出,最终显现“CHANGEOK?”时挑选OK,数据就能够保存。如果上述操作无效则阐明主板损坏,需求替换主板。
GMT+8, 2024-6-30 03:05
