查看: 1899|回复: 0
新房装修双控开关装错了怎么办?
发表于 2021-4-10 21:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对现在家里灯的开关,从传统的单控开关,越来越多地出现了双控开关。也就是说,随着我们生活的改变,为了更方便我们进行控制。可以实现在两个位置,或者是多个位置控制同一盏灯,这就是我们所说的多空或者是双控。对于多控或者双控在装修的时候要提前进行布线,然后按照接线的要求去接线,这样才能满足双控或者多控。那么如果接错线了怎么办呢?
新房装修,双控开关接错了怎么办?
新房装修双控开关接错了怎么办?其实这个问题所说的就是我们新房装修的时候重新布置了双控开关,可是在接线的时候却接错了。那么这时怎么办呢?对于这个问题,我们首先要了解一下双控开关的正确的接线方法,然后根据正确的接线方法来找到我们要接线错误的地方。最后再去想解决的办法。下面也按照这个程序来给大家解答双控开关接线的问题。
(一):双控开关如何接线?
对于双控开关,上面给大家介绍了就是在两个地方控制同一站灯的开或者是关。我们对双控开关接线,就需要了解双开关的面板。像我们常见的双控开关开关,一般背部最少有三个接线端子,分别LL1L2。然后接线的时候对应的就是接线端子进行接线。具体的操作步骤如下。
①:我们首先准备两个双控开关和一个照明的灯具回路。此时的双控开关的接线柱一般都是标的字母ll1l2。此时一般l是进线端,其中另外两个接线柱l1和l2。有一端是接到了l上。这样接线开关以后,让L1和L2二的另一端和L接通。
②:现在我们以其中的一个开关接线柱,L作为火线的输入端。另外两个开关之间的接线柱,l1和l2来对应进行接线,这样就将两个开关接线完成了。照明回路接线剩下的就是照明的灯的另一端接入了零线。
③:对电路的处理。当我们把整个电路按照要求布置要好以后,将对应的电线接入接线端子。然后将电线连接的部位用绝缘胶布处理妥当。这个时候我们就可以合闸去试一下,我们按其中的一个开关,灯就会亮,然后按另外一个灯开,关灯也会亮或者会灭。这样就实现了双控。
(二):双孔开关接线错误怎么处理?
对于双控开关接线错误,一般是因为我们布线的时候没有严格区分每一根电线,导致电线之间的连接是错误的。这时可能就出现我们按开关的时候灯不亮,或者是灯关闭不了等等。这些情况都是双控开关接线错误导致的。对于双控开关接线错误,个人给大家推荐以下的处理建议。
⑴:重新调整接线
①、重新接线。我们要就需要每根线进行调整。此时有一种简单的办法就是利用万用表的通断档量出来每根线,然后做出来标识。这样我们就可以找到双控开关中的电源的进线以及中间的连接线,还有零线。最后再根据双控开关的要求把每一根电线接上去就可以了。另外还一种办法就是我们不动其中的一个开关,调整另一个开关的接线,这样诸根进行调整,最终也是可以试出来的。只是比较麻烦。
②、操作步骤。可以使用电笔来进行处理。因为在开关的底盒内,一般有五根电线。如果我们仔细看的话就会发现两根电线是来自顶板,另外三根电线是去往我们开关的位置。这样我们用电笔找到从顶板来的两根线中的火线。之后把去往另一个开关方向的电线的一根接好。同时把顶板来的另一根线接到开关的接线孔里。而去往另一个开关位置的线,分别接入接线柱L1和L2。之后用电笔测出通往另外一个开关底盒内的电线中的火线,接到开关的l接线柱。另外两个线分别对应接入l1和l2。这样我们就可以将开关的接线调整过来。
⑵:更换成智能开关或智能灯具
①、更换成智能开关更加简单。当我们接线以后,发现每根电线都很乱,没法找出每一根电线,这时就不要再去调整了。直接把双控开关进行更换,更换成智能控制开关就可以了。而此时智能控制开关的接线要根据智能控制开关的要求去接线。因为智能控制开关只要有电源输入和有零线,基本上都可以控制我们的灯。所以说接线是非常简单的。
②、如果我们发现那智能开关或者是调整灯的开关都非常麻烦,其实是还有一个更简单的办法,就是更换一个智能可控的灯具。因为现在很多灯都是可以用手机来进行控制的。我们购买一款可以用手机控制的灯,换上去,之后我们就可以实现多地进行控制了。
结束语
对于双控开关接错线以后大家不要着急,因为接错线无非出现的是灯一直亮或者是灯打不开,而不会出现其它的电路问题。接错线以后,我们要首先要找到具体几根线的来源和去向。其实就是分辨电源的火线以及零线,然后找到中间的控制线。我们来判断出的就是要每一根控制线的。最后把判断出来控制线对应进行接线就可以了。另外就是个人建议大家尽量直接购买智能面板来进行控制,那样不仅更换简单,控制也更加简单。
GMT+8, 2024-7-2 10:41
