查看: 3862|回复: 0
消防I/O模块地址
发表于 2018-7-24 11:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
消防火灾自动报警系统中I/O模块指输入输出模块,主要是用于控制外部设备的启动和停止。主要控制设备有消防水泵、防火卷帘门、消防警铃、消防广播、防排烟系统等消防设备。
正声光报警器有带地址编码的,不需要设置模块的,只有水流指示器\信号安防和压力开关、排烟扣合加压送风口等设置模块,模块需要设置在端子箱集中放置的。50116-2013规范有要求的。
消防输入输出模块的地址点数是按照模块的数量计算的,主要是看功能,需要输入控制的,那就是采用输入模块,需要输入和联动控制的就是输入输出模块,如信号阀、水流指示器都是各自单独一个输入模块,消防加压、排烟口、强切、强启、卷帘、防火门、压力开关、电梯控制等都是采用一个单输入输出模块;4个I指的是四个输入模块,一个I/o指的是单输入单输出模块,2个I/O指的是双输入输出模块,都是各自单独一个模块,也就是各自一个模块1个点位。
GMT+8, 2024-6-27 18:28
