在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电系统接地。 工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。
当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。图为TN-S供电系统,看图解答你的以下问题。
图中DE为工作接地,工作接地的主要作用就是为了防止变压器中性点漂移,使单相对地电压牢牢稳定在220V左右,减少高压窜入低压的危险。
保护接地和接地保护,是一个意思,就是接地线直接接大地,如果设备发生漏电,漏电电流通过接地体流入大地,在经过大地流回变压器中性点。一般用在TT供电系统中。
保护接零和接零保护,就是图中的PE线,该线是从变压器的中性点引出,所以称为保护接零。重复接地就是图中的RE线,该线为重复接地线。N线为工作零线,PE线为保护零线,在TN-S系统中,工作零线和保护零线是完全分开的,所以工作零线N从变压器中性点引出后就严禁接地了,如果接地这个供电系统就变成了TN-C系统了。工作接地为DE,保护接地为PE,重复接地为RE,很好记,D加一竖就是P,P加一撇就是R。
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
