查看: 11681|回复: 1
母线停电操作步骤及注意事项
发表于 2016-11-1 13:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    (1)将线路、主变压器等设备倒换到另一工作母线上供电。
    (2)拉开母联断路器前的操作及注意事项:①应停用可能误动的保护和自动装置,例如停用母差保护的低电压保护,停用故障录波器相应母线的电压启动回路等。母线恢复正常方式后将保护及自动装置按照正常方式投入。②应检查两段母线电压互感器二次并列开关确在断开位置,防止运行母线电压二次回路向停电母线反送电。③对要停电的母线再检查一次,确认设备已全部倒至运行母线上,防止因漏倒引起停电事故。④拉母联断路器前,检查母联断路器电流表应指示为零,防止误切负荷。
    (3)拉开母联断路器及其两侧隔离开关。注意母联隔离开关操作顺序,应先拉开待检修母线侧隔离开关,再拉开运行母线侧隔离开关。这是因为运行母线侧可看作电源侧,待检修母线侧因为将停电所以看作是负荷侧。待母线检修工作结束,母线恢复固定连接方式,需合上母联断路器两侧隔离开关时,也应注意操作顺序。拉开母联断路器后,应检查停电母线的电压表指示为零。
    (4)取下母线电压互感器二次熔丝或拉开二次开关,拉开其高压侧隔离开关。
    (5)母线停电后,根据检修任务在母线上装设接地线或合上接地开关。若电压互感器本身有工作或其二次回路上有工作,还应将其二次接地。
发表于 2016-11-1 20:49:43 | 只看该作者
学习一下高压方面的知识
GMT+8, 2024-6-27 11:51
