查看: 7853|回复: 4
27条机电工程创优施工操作方法
发表于 2013-11-22 09:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
创优工程应在展开施工前进行真实样板施工,参与各方检查确认后,展开大面积施工。坚持真实样板指导。
1 插座
1 导线接头并接引出到插座,并接线头搪线或压线帽用在三个点的压钳。
2 利用盒内接线端并接时,应拧紧。
3 100%进行漏电动作检测,相位检测。
4 盒面端正,与墙无空隙。
5 距煤气管(厨房间等)≥ 500mm。
6 距浴盆边≥200mm。
7 距电视插座≥300mm。
8 同室标高误差≤5mm。
9 包扎绝缘,里层为黑胶布,外层为塑料袋。暗埋盒边距墙面≤3mm,留洞后装成距抹灰面层≤5mm。≥10mm时应加为套接长装置。
10 管口应有锁拧紧。
11 卫生间、室外采用防溅型。
2 接线盒、拉线盒
1 顶棚处宜采用圆形。
2 明配管采用明装式盒。
3 明配管过墙拐弯处宜加拉线盒。
3 住宅用户电箱
1 高度宜为1800mm—2000mm。
2 电源引入PE线宜接在PE排明显处。
3 漏电保护器应实验动作。
4 多股线搪线,搪线宜使用成品电热熔线盒。
4 住宅灯具
1 吊线盒内导线结吊线扣。
2 灯头线搪线
3 吊灯高度一致,且高于2.4m。
4 低于2.4m有金属外壳的壁灯等应有PE线。
5 淋浴室灯具建议涉及采用防潮型。
6 顶罩式灯格应有三个及以上螺钉拧紧。
5 线槽挂灯(地下室等)
1 线槽平直h≥2.5m,距墙、柱等平行。
2 金属线槽应至少一点与PE线连接。
3 多排灯应在x、y垂直方向对应成排,不错位。
6 公共场所多根吊式日光灯
1 宜采用吊杆式固定或采用排水管PVC吊杆,导线穿管引下。
2 吊链式应进行3倍灯重垂拉抽检实验,导线应绑在吊链上。
3 灯在X、Y方向对应并排不应错位。
4 H≥2.5m。
7 装饰灯
1 走廊排灯直线居中或对排
2 低于2.4m加PE线
3 超过3Kg灯具吊灯固定处每处作3倍灯重试验。
8 庭院柱灯
1 低于地面下的接线全接线后防水密封。
2 金属灯杆接PE线,接点处宜有标记,且有专用螺丝。
9 电缆桥架
1 样品送检合格。
2 大电缆桥架(超过600mm)连接板宜才采用内外两块。
3 镀锌桥架连接板每侧不少于2个,防松式螺母用时可无接地跨接。
4 非镀锌桥架,接地跨接应在连接板外专用螺栓用4—6mm2铜线跨接,绕3—4圈,不宜过多。
5 直角处设内45°侧角,垂直对接设喇叭口。
6 每个桥架至少两点与接地干线连接。
7 超过30m设防晃支架,宜断开加补偿装置。
8 建筑伸缩处有伸缩装置。
9 过电井楼板、过防火分区墙,防火处理。
10 金属软管
1 动力管线≤1m,照明≤0.8m,弱电≤2m。
2 与管口连接有固定件。
3 电管接地跨接,喷塑型可跨越软管连接。
4 电机接口处有防水弯或密封式管口。
5 不应直接埋入墙、地坪内。
6 弱电管等多根软管聚集处2m以下处宜加盒、板封闭保护。
7 电管与振动设备连接应加软管。
8 消防软管应防火涂漆或加套防火软管(含玻璃丝)。
11 联合接地
1 利用建筑钢筋接地需要焊接点采用6d双边焊,不允许12d单边焊扁钢搭接2d,三边焊(二长边必焊)。
2 每栋楼至少二点接地测试点,距相对地面500mm,且有白底黑字标记。
3 电阻测试直读值乘以换算数后为测试近似值,可填在记录上,不宜将直读值填在资料上。每栋楼的地接电阻在距地0.5m的防雷接地测试点进行实测为准。
12 屋面防雷接地
1 屋面设备、金属管道、支架栏杆、门架应与防雷接地网连一体,其中冈管软接等应跨接。
2 圆钢禁止单面焊,扁钢禁止对接焊。圆钢搭接2—3D,扁钢搭接1.5—2D三边焊。
3 广东普遍采用避雷带加小针在女儿墙上防雷,带净高≥120mm,针净高≥500mm。
13 电箱
1 标高符合设计要求。
2 正位不偏。
3 每接线端子接位不超过2根。
4 多股线搪线。
5 电源进线PE接PE排。
6 所有负荷PE线接PE排。
7 电箱金属体接PE排。
8 配管应有锁母固定。
9 箱开孔应有护口。
10 相色上下一致,左起:黄、绿、红。
11 PE线必须黄/红双色或加套色标。
12 箱口应封堵。
13 导线应规整有序,导线要每200mm绑扎 。
14 每支负荷应有编号或标注。
15 电箱应有识别标记。
14 电柜(除满足电箱的15项要求外,还应做到)
16 地面有封底铁板或防火板。
17 型钢应接PE 排。
18 电缆头宜采用手套或包扎,电缆应挂牌编号。
19 电缆导线排匀。
20 与电柜连接的桥架宜采用喇叭口,且与电柜有PE线连接。
21 地下水泵房电柜型钢基础下应有不小于200mm阻水台。
22 成排柜应有重复接地,顶面间隙立平面误差≤2mm。
去5 水管井(封闭式)
1 按设计要求检查口设检查门,门边侧管道检查宜斜向门中。
2 检查门内,楼板上垃圾清理。
3 立管有用途标识。
水井管(开启式)
4 地面低于门处或阻水台。
5套管高出地面5mm,设阻水台时宜为30m。
6 管支架固定板不应抹入抹灰层,宜采用共用门型架或槽钢。
7 管刷油背面不漏刷。
8 宜设地漏。
9 水表井多根支管排到整齐,表两侧100m内设支架,水表宜向上倾斜30—45度便于直观。
10 墙面应抹灰,喷白。
16 电气井(或楼层配电间)
1 地面宜高出门处或设阻水台。
2 墙面抹灰喷白。
3 宜设通长垂直接地扁钢,弱电专设,不应与强电共用。
4 楼层上、中、下设接地引出点与接地扁钢连接。
5 桥架防火封堵,置套管或桥架四边20mm,设高20mm,宽20mm阻水台充防水胶泥。
6 PE排垂直接地、电箱、电柜与接地扁钢等电位联接。
17  消防箱
1 水平找正。
2 栓中心距地1.1m,误差小于15mm,距面侧140mm,距面后100mm。
3 单栓不应在门轴侧,门能开启135°及以上。
4 封箍洞口。
5 水带扎紧。
6 水平短管超过500mm设卡。
18  变配室
1 配电室在交付安装施工前门窗封闭,粉刷完成。送电前,配电柜柜上方、安装全部工程收尾、装饰、粉刷、支架调整,清理顶面、封堵洞口等全部完成。
2 扁钢沿墙边距地200-300mm,距墙10-15mm,支架向距不大于1000mm。直角弯宜采用立弯。T接宜采用立弯与直线部分搭接焊,黄绿标识每段80-100mm。
3 至少二点从接地干线引向后排电柜,接地干线上应设检测用接地点(或等电位排)。
4 电缆沟严禁渗水、积水。
5 电缆沟盖板应有提拉孔。
6 电线槽、电缆桥架应有明显可见的与接地干线接地联接。
7 设有门挡,防水、防电。宜跨接接地。
19 发电机室
1 贮油室油管接地;发电机接地;发电机中性点工作接地,必须有接地引出点。
2 油室、发电机室友通风换气。
3 设备应有减振安装。
4 宜选用防爆型灯。
20 设备基础
1 胀栓中距边沿≥7d,≥100mm。
2 与其它设备机械连接的平面标高误差≤1mm。
3 与其它设备无机械连接的标高误差+20mm、-10mm。
4 地脚锚栓与孔壁距≥15mm,不应碰底。
5 拧紧螺母后螺栓露出d/3-2d/3。
6 减振垫或装置不应抹入灰层。
7 基础平面一次调平法:
1)支模灌混凝土标高留出40mm-60mm。
2)准备好的成型四边角钢置于上方,标高找正(<30mm×30mm×4mm)。
3)用水平尺测量放正角钢柜。
4)灌入中砂混凝土,用标准直挡板刮平。
5)水平误差≤2mm。
6)顶面与基础为连续浇混凝土(相隔不超过24h)。
21 设备安装
1 有地脚螺栓的设备找平可用平、斜垫铁,垫铁露出设备底面10mm-30mm,伸入底座超过栓中心,垫铁垫座用混凝土灌牢,但不得灌入活动部分。
2 振动设备宜采用平垫铁。
3 垫铁顶面水平没找平标准为1/1000。
4 小型设备观感不应水平偏差。
5 大型设备(空调机基础调整螺钉法。
1)调整钢板(例如300mm×400mm×15mm)四角置螺钉。
2)钢板调平。
3)用铁板元钢头等充调正空隙。
4)置并振平垫(例如:250mm×300mm)。
5)后置钢板(250mm×300mm)。
6)设备底脚后在后置钢板上并电焊牢。
7)再次调平。
8)水泥浆灌实空隙。
9)基础整体平面按钢板抹平。底钢板露出1mm-5mm。
22 机房
1 机房地表面应加强处理,不起砂,平整光洁。
2 地下室潮湿机房应有机械通风换气。
3 多台同样设备基础、设备应对称统一。
4 楼层上的空调机房、中间泵房应有地漏排水。
5 有煤气的机房应有防爆灯具,管道防爆软隔膜。
6 水泵房等地面应设有序排水。
7 宜接埋接地干线对设备等电位接地。
23 风机
1 设减振装置。
2 室外防雨、防杂物网、罩,且有45°短接防雨罩。
3 软接处间距均匀150mm~250mm软接。
4 吊式风机、试风后对移位较大处加固型钢固定(包括联接处的风管)吊杆双螺母承重,上下螺母拧紧)。
24 设备与管道软、硬连接
1 不应用法兰硬性调整管段下料误差.
2 >DN200mm管道不宜反吊固定。
3 距设备>500mm的短管应设卡固定。
4 设备减振软接头内设托架,接头处设卡牢固,其中软接在立管上时,底弯头托架加减振垫。
5 水箱与泵不在同一基础时宜加金属软管不锈钢。
25 支架
1 电气管道可以贴墙固定。
2 管道距地应有型钢支架。
3 管道距墙应有20-50mm距离,法兰应有检修距离。
4 DN250以上水管型钢组对,宜采用45°对接式,不宜采用单面组对焊。
5 弱电管不应绑在其它管支架上,支架间距至少保证管线不弯曲,当弯曲时宜采用角钢托固。
26 卫生间
1 地漏表面低于地面完成面5-10mm,用滚球法四角均流向地漏。
2 套管伸出地面50mm及以上,塑料排水管可作阻水圈。
3 应采用带盖防溅型插座。
4 便器中距侧墙≥450mm。
5 设计宜采有等电位接地(高层)。
6 卫生洁具标高符合设计或规范要求,端正。洁具间距一致,洁具排水管道返水弯正位。
7 水槽阀门处支架牢固,PVC管可采用三通固定。
27 居室、标准间
1 住户电箱应有PE进线接PE,导线规格必须符合设计要求。
2 插座相位及漏电检验合格,多股线搪锡。
3 插座距地标高误差不大于5mm,位于同一墙面的各插座高度应整齐划一。
4 低于2.4m的灯的金属外壳必须接PE线。
5 灯头导线多股线搪锡。
6 门开关距门边150mm~200mm。
7 吊顶检修口应检查上部安装要求规范洁净。
8 居民卫生间等洗衣间插座下位应有地漏。
9 外墙孔洞应向室外倾斜(内高外低不少于5mm),防止雨内灌,上孔h≥2200mm,下孔100mm~200mm。
10 空调插座高位不应置于安装空洞位置,高度2000mm以上,2400mm以下为宜。
发表于 2013-12-10 23:38:07 来自手机 | 只看该作者
相当到位,收藏了,对我们水电工来说有很多地方做不到位,谢谢你的分享!
发表于 2013-12-3 01:08:16 来自手机 | 只看该作者
非常感谢,收藏了!
发表于 2013-11-22 15:48:09 | 只看该作者
学习了:)
GMT+8, 2024-6-30 08:06
