查看: 1225|回复: 0
在机械设计中,电机的型号该怎样选择?
发表于 2021-8-10 15:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先根据工作机的输出功率计算出需要的输入功率,根据这个数据在机械设计手册上找到接近功率的电机作为初选,同时注意电机的转速以及扭矩等问题的经济性,然后在用选定的电机的实际输入功率反推出实际的输出功率,稍大一些即可。其余的型号等选择常用的就可以了。
机械设计有效的利用设计手册是事半功倍的设计方法,设计必须设计思路要清晰,选电机通常是:
1、根据设计要求计算出需要的牵引功率,确定选择电机的功率。
2、确定电机功率可根据计算牵引功率查手册或计算,查手册比较直接,因为手册上不光有可选电机功率范围,还有使用条件,根据使用条件和牵引功率基本可以确定选择的电机功率值。计算法一般功率因数取0.8,富裕系数取1.2(或根据使用条件查手册)。
3、根据计算出的电机转速和功率,查手册确定电机型号。
4、校验选择结果,通常是查手册看推荐。
GMT+8, 2024-6-27 13:20
