查看: 1256|回复: 0
低压母线槽选择注意事项
发表于 2021-7-6 20:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
低压母线槽选择注意事项
①铝外壳可以作为PE干线
②五线式不能够采用五插头插座
③四线式,如果是N线可以用插头引出,PEN不可能通过插头插座引出,而且外壳要一点接地。金属外壳也可以作为PEN,有不平衡电流通过外壳,但母线槽应符合GB/7251.6的要求外,金属外护物不能够作PEN。母线槽绝缘已经没有意义了。
④建议采用铜包铝母线槽。
⑤空气式的大电流不适合。
⑥PEN不应用插头插座引出不合要求,
⑦照明母线槽没有用处。
⑧瓦楞式强度大,可以用于大跨度的地方,但受到外力后,绝缘容易损坏。
⑨五线式母线槽PE排可以在变压器接线柱外搭接。
⑩开关柜高1.8米,母线槽距离地面多少,插接箱不要安装保护开关?
开关柜内保护开关离地 1.5米,1.5+3=4.5米,不必要插接箱内有保护开关。当然,如果超过 4.5米,分支回路有总开关可以保护短路,而且不影响1-2级负荷,可以不是3米的限制。
GMT+8, 2024-6-30 07:16
