查看: 981|回复: 0
RS485总线系统施工注意事项
发表于 2021-1-31 09:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RS485总线系统施工注意事项
1、必须采用符合要求的双绞线传输RS485通讯数据。不采用双绞线是错误的!
2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。
3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害。
5、RS485总线应单独布线,避免和强电走在一起,减少和避免强电对其干扰。
GMT+8, 2024-7-2 03:23
