查看: 2523|回复: 0
低压配电线路导体截面积选择汇总
发表于 2020-11-20 16:51:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
低压配电线路导体截面积选择汇总
1、相导体导体截面积选择的技术条件
①导体的载流量,不应小于线路计算电流。
②线路电压降应满足用电设备和照明灯正常工作及启动时端电压要求。
③应满足线路故障防护要求。
④应满足短路动稳定和热稳定要求。
⑤导体的最小截面积应满足机械强度要求。
⑥供给长时间稳定负荷的线路,按经济电流密度选择导体截面积
2、N导体导体截面积选择的技术条件
①下列情况之一者,N导体截面积S应等于相导体截面积Sph:
a、单相两线制线路;
b、三相四线制线路,铜芯≤16mm2,铝芯≤25m秒;
c、三次谐波含有率>15%,但≤33%.
②三相四线制线路,符合下列全部条件,SN可减小,但不得小于Sph的50%:
a、铜芯>16mm2,铝芯>25mm2;
b、N导体的电流(含谐波导致的电流)小于其载流量;
c、N导体已设置了过电流保护。
③三次谐波含有率>33%,使N导体电流大于相导体电流,当N导体和相导体等截面积且同一电缆内或敷设在同一管、槽内时,应按N导体电流选择相导体和N导体截面积。
3、PE导体截面积选择的技术条件
①满足故障防护自动切断电源条计。
②能承受保护电器切断时间内预期故障电流引起的机械和热应力。
③PE导体截面积SPE应按下列要求之一选择:
a、 低压配电线路导体截面积选择汇总
b、当Sph≤16mmm2时:SPE=Sph;当Sph>16mm2时:SPE≈1/2×Sph。
④PE导体不与相导体同在一外护物内,其最小截面积SPE要求:
a、有机械防护时:铜2.5mm2,铝16mm2;
b、无机械防护时:铜4mm2,铝16mm2;
4、PEN导体截面积选择的技术条件
①应满足PE导体和N导体两者的所有功能要求。
②PEN导体不能装设在用电设备、照明灯具、插座的终端回路;也不得用于火灾危险和爆炸危险环境。
③固定的电气装置的PEN导体截面积不得小于:铜:10mm2;铝:16mm2。
④敷线的钢管、槽盒等金属外护物不应用做PEN导体。
⑤外界可导电部分(水管、钢构件等)严禁用做PEN导体
5、保护联结导体截面积选择的技术条件
①接到总接地端子的保护联结导体:
a、截面积不应小于装置内最大PE导体的一半,且不小于:铜为6mm2,铝为16mm2,钢为50mm2。
b、上述保护联结导体截面积不必超过铜25mm2或其他材料的等效截面积。
②辅助联结用保护联结导体:
a、两个外露可导电部分的保护联结导体不应小于较小的PE导体的电导;
b、外露可导电部分和外界可导电部分的保护联结导体不应小于PE导体截面积的一半具有的电导;
c、辅助联结用保护联结导体和两个外界可导电部分间联结导体最小截面积应符合PE导体④要求。
6、接地导体截面积选择的技术条件
①接地导体应符合TT系统的PE导体截面积要求。
②接地导体的截面积不应小于:铜6mm2;钢50mm2。
③兼做防雷的接地导体的截面积不应小于:铜16mm2;钢50mm2。
④接地导体不应采用铝材。
⑤埋入土壤内的裸接地导体的截面积不应小于:
a、铜带50mm2,厚度不小于2mm;
b、水平安装圆铜线50mm2,仅用于电击防护的,可为25mm2;
c、热镀锌钢:扁钢90mm2,厚度不小于3mm,水平安装的圆钢:直径 10mm。
GMT+8, 2024-7-4 03:46
