查看: 1323|回复: 0
发出电以后,电压不稳定怎么办?
发表于 2020-10-22 22:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
异步发电机在负荷变化较大的时候,就会发生电压不稳定的现象,所以,必须进行调节,调节方法如下:
1、根据负载的增、减,相应的增、减副电容值;
2、调节原动机转速,加快原动机转速可以使输出电压升高,反之,电压则降低。当负荷主要是照明时,因其对电源频率的要求不高,在仅接有励磁电容的情况下,当负荷从零值到满负荷的时候,只要转速提高10%,就可以得到一个稳定的电压值。
3、控制负载量,尤其是感性负载。一般所带三相感性负载(主要是指电动机)总容量控制在发电机总容量的25%以下;所带单相感性负载总容量不超过发电机总容量的10%。当电压不稳定时,可适当减少动力感性负载量。
GMT+8, 2024-7-2 10:28
