查看: 2155|回复: 0
电梯里的监控可以用电梯的电源吗?
发表于 2020-7-7 16:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电梯里面的监控可以使用轿厢中的电源,在正常情况下也是能够正常使用的,但是使用过程中也会存在一些问题。电梯轿厢的供电主要是给轿厢内部的控制电路、通风以及照明系统供电的,它是通过线缆从电梯机房引入的,电缆会随轿厢运动。
使用轿厢电缆直接给监控供电最大的问题就是当电梯停电的时候。电梯停电时电梯轿厢中就没有电了,这时一般会启用备用电源供电,但是备用电源一般都是低压电源,主要给照明和通风供电,利用这个电源给监控供电,是不能满足要求的。
第二点就是监控与电梯共用电源容易出现的干扰问题。由于电梯的牵引电机多采用变频器控制,动力电源返回的高频干扰对监控来讲就容易出现波纹,尤其是轿厢运动时。所以从这方面考虑最好是单独供电,并且尽量远离动力控制部分。但是由于电梯随行电缆的成本较高,也不利于维护,所以最终使用什么方案要根据现场的实际情况决定。
电梯监控的视频信号传输,现在很多都是使用无线网桥的方案。这种方案最大的优点是无需考虑布线,不用考虑由于线缆长度带来的信号折损问题。不过无线网桥的的信号传输,也是需要考虑由于轿厢运动以及动力电干扰带来的问题的。
GMT+8, 2024-6-29 23:15
