查看: 2354|回复: 0
变压器油的“#”字是什么意思?不同标号的变压器油能混合在一起使用吗?
发表于 2020-6-29 23:11:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一个问题,关于变压器油的“#”字是什么意思?
变压器油桶上面一般都标有10#、25#、45#的字样,这个数字标号,对于刚接触电工工作的初学者来说还不甚了解,现在就讲一下这个数字标号是什么意思。
因为变压器油是从石油中提炼出来的,所以一般在0度以下就会凝固。在零下10度凝固的就叫做10#变压器油,在零下25度或零下45度凝固的,叫25#或45#变压器油。
不同标号的变压器油能混合在一起使用吗?
产地不同的变压器油一般不能混用,因为各地变压器油的油基和制取工艺过程不尽相同。变压器油的化学成分有好几种油基,不同油基的油有不同的老化速度,混用后老化速度就会加快,因此不能混用。
不同油号的变压器油原则上不能混用,但同一油基不同油号的油一般可以混合使用,其凝固点介于原来两种油号之间,粘度和酸值要增高,闪点要降低,同时绝缘强度在使用一个阶段后也要降低。不同工艺过程的油混合后会出现绝缘电阻和吸收比反常的现象。
总结
综上所述,同一油基的变压器油虽然原则上可以使用,能够降低成本,但是会大大的降低变压器油的使用寿命,一般都不赞成混合使用。
GMT+8, 2024-7-4 03:24
