9欧姆的电阻,万用表二极管档检测是导通的。而且蜂鸣器也会发声。
万用表的二极管档有两个作用。一是直接测出二极管的正向压降,二是可以判断电路通断。
测二极管时可以直接从屏幕上读出二极管的正向压降值,通常可以精确到小数点后面的三位数。但不同的表测试结果会略有不同,这主要是表的输出电流不同所致。如二极管不存在短路,蜂鸣器则不会发声。既使有的二极管用指针式万用表Rⅹ1档测正向电阻只有10Ω以下,蜂鸣器也不会发声。这是因为指针表电流较大,而数字表二极管档电流较小,造成等效电阻较大的缘故。
若要测量电路通断,一般的万用表二极管档会设定为30~40Ω以下视为导通,题主讲的9Ω正好在这范围内,所以蜂鸣器开始鸣叫。但此时不要去看屏幕,因为它显示的是电压而不是电阻值。当被测电阻增大至30Ω以上,蜂鸣器不再发声,但读数会随电阻上升而不断增加。一般阻值增至3000Ω以上、读数超过1.999Ⅴ才会出现溢出提示。你要想知道电阻值,就要用这个电压去除以电流,而在业余条件下要准确测量此时的电流几乎是不可能的事。
所以用二极管档测电阻没什么意义。不过可以通过观察蜂鸣器是否发声来帮助你判断被测电阻值是大于30Ω或小于30Ω,仅此而已。因此测量电阻还是要用电阻档。
