查看: 15041|回复: 0
单相触电与两相触电哪个更危险?为什么?
发表于 2020-4-21 10:03:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
两相触电比单相触电更危险。
相对来百说单相触电时电流有可能不经过心脏,阻抗可能更大,损害相对较小。要具体情况具体分析。
一相跟地面有220V的电压,人度接触了就会承受该相与地面之间的220V 。
两相之间是380V,每一相跟地面也有电势差220V。
因为三相电的每一相互相之间是380V,每一相相对与地都是220V(三相发电机跟正常问发电机原理一样,只不过它有三个线圈而不是一个,线圈位置上相差120度角,所以发出来的电相差120度角。这样,你画一个等边三答角形,连接中心与每个定点,画出形成放射专状的三个射线,这三个射线就可以表示三个相,矢量相减也就是等边三角形的边,它的大小等于射线的 根号3 倍,所以相与相之间的电压=220×根号3=380V,发电机三个线圈每个线圈的属一头都接在一起,接地,即三角形的中心为零势,那么每个定点的电压都是220V 。
所以,相与相之间是380V,相与地是220V)。
单相触电与两相触电哪个更危险?为什么?
人体的两处同时触及两相带电体的触电事故,这时人体承受的是380V的线电压,而单相触电则为220V,因此其危险性一般比单相触电大。
人体一但接触两相带电体时电流比较大,轻微的会引起触电烧伤或导致残疾,严重的可以导致触电死亡事故,而且两相触电使人触电身亡的时间只有1~2秒之间。
日常生活中所用的220V交流电就是单相电,主要由一条火线和一条零线构成。单相触电是指当人体接触带电设备或线路中的某一相导体时,一相电流通过人体经大地回到中性点,这种触电形式称为单相触电。
几乎每个家庭用的都是单相电,因此大部分发生触电事故都是单相触电事故。发生单相触事故时如果只是人体单个部位,其它部位不与任何导体接触(脚也穿着绝缘鞋),这种情况电只是把人弹开而已,并不会对生命造成非常大的危险。
但假如身体还有其它部位(比如脚直接与大地接触)与其它导体接时,这种情况下就非常危险了。
GMT+8, 2024-7-6 23:08
