查看: 2979|回复: 1
怎样可以快速理解plc逻辑思维
发表于 2020-2-2 11:16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
plc的逻辑思维最根本的由其控制的设备工艺流程决定的不是凭空想出来的,主要通过plc程序与其外围电路来实现。所以想要快速理解plc的逻辑,首要的任务就是认识设备的运转过程,控制对象如有哪些电机,电机的种类如普通三相异步电机、步进电机还是伺服电机,这些对象之间的工作和逻辑顺序是怎样的。最简单的方法就是通过设备操作手册来认识。
怎样可以快速理解plc逻辑思维
设备的工艺要求决定了plc电气元件的选型以及程序的编写,其中电气元件我们可以通过控制配电柜来观察,主要的有plc的型号、控制对象的一些继电器(中间继电器接触器等)、电机驱动器(变频器、伺服驱动器等)、模拟量传感器开关电源以及一些按钮开关、限位开关等输入信号。如果想要详细的了解所有的电气元件、具体型号以及布线图则需要查看图纸,里面的有原理图和各种报表会显示。这些东西都是我们能够直观看到的,它的功能和控制效果也是清楚的,而plc的程序则是不能直接体现出来的,必须通过编程软件进行查看,对于程序的解读首先要认清楚输入信号和输出信号,最好选择源程序里面带有注释比较好理解。
所以想要快速理解一个plc控制系统的逻辑思维,工艺流程、电气元件和plc程序这三种要紧密结合,拿任何单独一项去理解都很费劲的。
 楼主| 发表于 2020-2-2 11:16:23 | 只看该作者
逻辑思维培养。先从理解电路图开始吧。先学会看图纸实际操作一下。PLC实际也是电路控制器。
GMT+8, 2024-7-6 18:46
