查看: 13921|回复: 2
无线监控怎么连接手机
发表于 2019-5-17 17:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手机安装无线监控摄像头方法:
1、首先无线监控摄像头设备一套,现在无线监控摄像头都是一个整体,不像以前需要自己安装镜头安装红外灯之类的了;
2、把无线网络监控摄像头接到电脑上,打开电脑后,把无线摄像头的驱动安装好,有些是免驱动的,就更好了;
3、在电脑上可以看到无线网络监控摄像头的端口和IP地址,可以默认,也可以自己手动设置一下;
4、再按照电脑界面里的提示,设置一下路由器,让路由器能自动获取到监控摄像头的数据,为的是远程可以监控;
5、手机里安装对应的网络监控摄像头的APP,一般情况买摄像头的时候卖家都会一起给软件的,有时候需要自己在手机里下载一下;
6、把无线摄像机设置成支持远程监控,开启监控摄像机的录像功能,然后插电测试录像机的画质,分别设置登录用户名和密码;
7、然后用手机登录一下APP,测试一下远程效果就可以了。
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:29:13 | 只看该作者
无线监控分为无线商用监控和无线家用监控。无线商监控主要用于公共场合,不适合进行综合布线,或者传输距离很远,预算不足的情况下使用的视频传输系统。
家用无线监控是通过摄像头连接wifi。手机能够上网的情况下,装上摄像机厂家的app,安装好app以后,通过摄像机厂家给的ID(一个摄像头一个ID号)添加摄像机。来进行本地远程视频监控。
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:28:21 | 只看该作者
安装无线监控系统前注意事项:
一、拿到监控不要急着去现场安装,先在机房调试好再安装,检查设备的设备的配件是完整。无线监控系统安装首先决定现有电脑加装监控卡,还是嵌入式硬盘录像机做您的监控主机。使用电脑安装监控卡,整体投入比较低,适用于熟悉电脑安装、有专业人员值守、功能要求比较多的场所。电脑需要24小时开机;使用嵌入式硬盘录像机不需要专业知识、不需要值守、操作非常简单,像使用VCD一样方便。
二、安装监控设备需要确定要安装几个摄像机,并确定每个摄像机的监视范围和影像品质。先决定监视用摄像机数目,再根据具体的情况确定摄像机的镜头监视范围:必须要明确摄像机到监控点的距离和需要监控的面积,至于清晰度,我们认为:480电视线的摄像机已经足够了。
三、是否要有夜视功能.如果你的监控设备安装在走廊、门厅、过道、库房等光线比较暗的地方,可以考虑红外夜视功能的摄像机,需要注意的是,红外摄像机除专业夜视或特别订制以外,红外摄像机也需要现场有灯光辅助五指的条件下,红外距离会成倍缩短。现场如果为花园草坪,红外效果更差。
四、是直接布线还是采用无线传输来安装。除了昂贵的价格以外,无线网络确实省去摄像机安装的麻烦与不美观,但需要注意距离与障碍的问题。原则上水泥建材会缩短无线的传送距离,金属材料则会完全遮蔽无线讯号,发射器(在摄像机端)与接收机(在主机端)要远离其他的电器以避免干扰,如要采用无线网络,就要有负担2倍以上价格的监控设备。我们建议除非必要,尽量使用有线传输来安装。
五、现场监控与网络监控您在确定监控系统安装的时候,要考虑是否需要网络功能,也就是说如果您需要在互联网随时对监控现场进行监视和控制,就需要选择具有网络功能的监控主机。避免安装完毕却没有网络传输功能。
GMT+8, 2024-7-2 05:00
