查看: 7760|回复: 1
灯零线有必要接入开关底盒吗?
发表于 2019-4-13 21:52:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
零线是有需要才经过开关底盒的,而不是必须。
灯零线有必要接入开关底盒吗?
开关断开后红色部分是带电的,接触是有危险的;而开关之后的蓝色部分是安全部分,正常情况下接触不会伤害人。所以开关控制火线的一根线就够了。
灯零线有必要接入开关底盒吗?
有人把零线接入进行控制,结果就像上图,即使开关断开,像灯之类的用电设备依然带电,很容易伤到人,比如换灯时就有很大风险。这样还有一个问题就是设备通着电,特定设备处于激活状态,像日光灯关灯后就有发光。
一般零线是不进行控制的,如果可以就从头连到尾,直接接设备,单线控制就行了。只是有时走线时零线要与设备连接,而线必须接过去,零线单独接过去即耗时更不划算,所以就经过底盒而已,完全不需要将其断开或进行控制。如果有其他线路连接过去更省时方便自然更好。
所以零线接不接入开关底盒要看需要,没有强制要求。
 楼主| 发表于 2019-4-13 21:52:49 | 只看该作者
如果开关只控制灯,从安全和规范的方面来讲,零线是不能进开关的,因为如果零线在某处断开了,那么零线上是带电的,会使人触电,存在安全隐患。
开关不允许控制零线,有安全隐患,所以零线不能接入开关底盒。
开关是一条火线进去然后再出来进入灯头的中心点。如果用零线进入开关虽然也能起到控制灯亮,灯灭的作用,但是维修的时候很容易造成人身触电。
如果是插座上带开关的那种面板,肯定会有零线进入面板,但是无论开关控制灯还是控制插座,最好不要把零线接入开关作为控制线。
GMT+8, 2024-6-30 06:08
