查看: 6039|回复: 0
数字万用表使用注意事项
发表于 2018-11-28 08:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
数字万用表使用注意事项
①无法预知被测电压或电流的大小时,应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,要将量程开关旋到最高电压挡,并关闭电源
数字万用表由于有自动转换极性的功能,测直流电压时可不考虑正、负极。但如果误用交流电压挡去测量直流电压、误用直流电压挡去测量交流电压,将显示溢出符号。
③测交流电压时,应当用黑表笔接模拟地COM,并应接被测电压的低电位端,如信号源的公共端或机壳,以减少测量误差。
④严禁在测高压或大电流时旋动量程开关,以防止产生电弧、烧毁开关触点。测量较高电压时应单手操作,即先把黑表笔固定在被测电路的公共端,然后手持红表笔去接触测试点,以保证安全。
⑤大多数字万用表最低电压挡的量程为200mV或400mV,电压分辨力为0.lmV。当被测电压小于2mV时,测量误差会增大,尤其在测量热电偶的热电势时要引起注意。
⑥数字万用表直流电压挡的输入电阻较高,一般为10MΩ,测量较高内阻信号电压时,其测量误差很小,可忽略不计。但是如果测量输入电阻大于10MΩ的信号时(如场效应管输入端),就要考虑输入电阻的影响了。输入电阻的旁路作用,改变了原来电路的工作状态,会引起较大的测量误差。
⑦测量电流时,如果电源内阻和负载电阻都很小,应尽量选择较大的电流量程来降低分流电阻值,减小分流电阻上的压降,提高测量准确度。
⑧在电阻挡、二极管挡、测试通断性时,红表笔是带正电,黑表笔是带负电,这与指针万用表正好相反。指针万用表的电阻挡、红表笔接表内电池的负极,所以带负电黑表笔接电池正极,因此带正电。测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意两表笔的极性。
⑨由于各电阻挡的最大测试电流不相等,量程越低,电流越大。使用不同的电阻挡测量同一个非线性元件时,测出的电阻值会有差异,这是正常现象。电阻挡所能提供的测试电流很小,所以不能用数字万用表的电阻挡测试晶体管。
测量电路板上的在线元件时,要考虑与其并联的其他元件的影响。必要时可焊下被测元件的一端进行测量,对晶体三极管需焊开两个电极才能进行检测。测量电阻时,两手应持表笔的绝缘杆,以免人体等效电阻并联引入的测量误差。
GMT+8, 2024-7-6 13:54
