查看: 13716|回复: 1
交流接触器与按钮开关的接法
发表于 2018-10-16 08:44:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
交流接触器与按钮开关的接法
说明:SB1是停止按钮,SB2是启动按钮,KM是交流接触器
这个电路按要求没有用继电器等继电器元件,所以是没有电机保护的,不建议取消热继电器。
接触器自锁控制,又叫自保,就是通过启动按钮(点动)启动后让接触器线圈持续有电,保持接点通路状态.
1 3 5 和2 4 6 不要说了是主触点应该知道吧,A1和A2应该是接触器线圈,13和14应该是辅助触点,但辅助触点分常闭和常开,A1没有问题,关键是A2接法,开关应该是3根线,要用到辅助常开触点.1到13的线不要,从13到A2接一根线,14到开接一根就对了,开关里不能接错了,开关应该是3根线,一根电源,一根回路和启动线,电源和5接,回路和14接,启动和A2接.
 楼主| 发表于 2018-10-16 08:48:11 | 只看该作者
交流接触器与按钮开关的接法
实物接线图,采用380V线圈接触器。
GMT+8, 2024-6-30 20:19
