查看: 11385|回复: 0
继电器触点有电常开变常闭,没电常闭变常开
发表于 2018-8-29 16:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
继电器接通电源后,常开闭合,常闭断开。而不是你所说的“只要一直有电流,继电器常闭点应该不会断开变成常开点。”常开和常闭是指继电器线圈不通电时触点的状态。至于常闭接成保护电路,比如电机正反转控制电路是不允许正转接触器和反转接触器同时吸合的情况出现。就要把正转接触器的常闭辅助触点串到反转接触器线圈回路,把反转接触器的常闭辅助触点串到正转接触器线圈回路。这样,正转接触器吸合时常闭辅助触点断开,使反转接触器线圈回路开路不能接通。反之亦然。这就起到保护作用。
GMT+8, 2024-6-30 03:09
