查看: 4763|回复: 0
电动机绝缘电阻的合格标准
发表于 2018-8-29 16:51:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在国家和中小型电机行业标准中规定,在电机满载运行到热稳定状态后,所测得的绝缘电阻数值不应小于下式计算所得数值:
    但计算值低于0.38MΩ时,按0.38MΩ考核。
电动机绝缘电阻的合格标准
式中U-电机绕组的额定电压,V;
    P-额定功率,kW。
    对中小型电机,因分母中的( P/100)远小于1000,完全可以忽略,所以可近似地用电机额定电压的1/1000 (MΩ)作为标准数值。例如额定电压为380V的电机,应不低于380/1000=0.38MΩ。如一台电机允许使用两个数值的电压,则应按最高电压来计算,例如380V/660V电机,应不低于0.66MΩ。
    在电机处在常温下进行测量时,对于低压电机,国家标准GB 14711-2006中规定,应不低于5MΩ;高压电机在技术条件中另行规定,一般规定是:电机额定电压为3kV、6kV和10kV时,常温下的绝缘电阻最低限值分别为50MΩ、100MΩ和200MΩ(非国家标准,请参考使用)。
GMT+8, 2024-7-2 05:29
