查看: 2374|回复: 0
陶瓷电容器的储存期限
发表于 2018-1-29 08:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
陶瓷电容有储存期限吗?电子元器件一般都是有储存期的。储存期就是保存的时间,是指产品从验收合格之日起算,至客人使用时之间的期限。我们陶瓷电容器承诺的储存期为一年。当然,在实际运用中,远远超过一年的期限。其实,法律法规没有规定电容器的储存期要多久。储存期跟平时产品储存的环境、存放的时间和使用的方法是不可分离的,每种产品都有它的储存条件和安全使用方法。我们只要按厂家要求操作,期限是可以延长的。
陶瓷电容主要材料是瓷片,瓷片是陶瓷粉末加压冲片后经过1000-1200度高温烧结而成,随时间推移,外观是不会变化的,所以储存期是无限期。但由于瓷介电容器所采用的大多数是2类陶瓷介质,都具有铁电特性并呈现出一个居里温度特性。因此,陶瓷电容有老化衰减现象。不过,老化是可以消除还原的!
另外,陶瓷电容器在工作中,温度升高时,如果容量下降过多,就会影响性能,造成失效。不同材质的电容器,温度节点是不一样的。
陶瓷电容
比如说MZD-DL材质,温度变化范围就是-25度到+85度.那么,如果长期在70度以上,就会因为容量下降而失效.MZD-D材质,温度到+85度时,容量下降了30%以上.往往这时电容器会失效.MZD-GC材质的陶瓷电容器,在-50度到+125度范围内,容量变化极小,约为3%.所以不会失效。
所以,我们要看电容器的材质.而通常温度上升到节点时,电容器通常并不会坏,而是出现失效状况,没法工作。
JEC陶瓷电容器的储存条件,电容器存放在干燥地方,防潮湿,防化学物质,防火。一般在常温下约25℃±5℃,湿度65%±10%条件下储存一年,是不会影响电容的电气特性。湿度大于90%,绝缘性能就会下降,耐电压也会降低。电容器使用时都有连接到电源,操作不当,电容器会受损。一般是在专业人员的陪同下,按照IEC60384或GB/T6346等国标操作。
GMT+8, 2024-6-27 12:57
