查看: 8137|回复: 1
开闭所与配电房的区别
发表于 2017-3-12 12:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
功能是电力接受、变压及分配,但输入电能的电压在35kV以下。
配电房
对电能进行接收、分配、控制与保护,不对电能进行变压。
开闭所:
是全金属密闭,能够在室外运行的35KV电压等级以下的开关柜组合。开闭所是输电部分的,它不存在变压器等用电设备,构成部分主要为和环开关,电抗器等部件。配电室是消耗电能的部分。主要组成为各个等级的变压器,功能是将电压按一定等级分配下去,满足用电设备或用户的使用条件。
开闭所也指用于接受电力并分配电力的供配电设施,高压电网中一般称为开关站。一般用于电力的接受与分配的35KV以下的中压电网中的叫开闭所或开闭站。
配电房:
电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器电容器以及相关的保护测量装置;配电房严格意义说只有配电功能,没有变电功能,也就是不应设有10KV变压器。
变电所:
一般指电压等级在110KV以下的降压变电站
变电站:
各种电压等级的升压、降压变电站。
发表于 2017-3-12 21:07:23 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-7-2 08:46
