查看: 12810|回复: 4
单个房间插座跳闸怎么回事
发表于 2016-12-3 08:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
微信用户求助:单个房间插座跳闸怎么回事?
单个房间跳闸,说明这个房间的负荷过重(包括瞬间负荷过重)。找出造成跳闸的根源是首要的。
1.先把这个房间的所有电器拔下插头,如果还跳闸,说明问题出在线路上。如果线路没有问题,逐个插上电器插头,插上到哪个跳闸了,就是它的问题。
2.如果都插上了,还没有跳闸,那就逐个启动电器,同样启动到哪个跳闸了,就是它的问题。重点是试试有电机的电器(例如空调与冰箱)。
3.如果还没有跳闸,就把电器都开动。跳闸了,就是负荷超过电闸的额定值了。不要忙着换大的电闸,要请专业人员来看一下,电线的线径是否够大,电线够大,才可以换电闸。
空开跳闸,一般是以下原因:
1.线路过载,也就是说用电超负荷了,流过空开的电流超出了限定值,就会使其跳闸断电
2.短路,短路属于严重的过载,会立即引起线路跳闸。发生短路有可能是连接的负载有故障,也可能是配电线路本身发生了短路
3.空开接线端子接触不良。这种情况下如果空开流过大电流,端子会发热,当空开的温度达到一定值时,就会引起热保护
4.空开本身损坏
5.如果是带有漏电保护功能的空气开关,还有可能是发生了漏电。
发表于 2016-12-4 06:53:40 | 只看该作者
逐级排查!!
发表于 2016-12-3 13:30:00 | 只看该作者
1.电器设备问题
2.线路问题
3.空气开关问题
发表于 2016-12-3 12:52:17 | 只看该作者
故障都见过
发表于 2016-12-3 09:23:11 | 只看该作者
2.3.4.都碰见过。
GMT+8, 2024-7-4 19:00
