查看: 7836|回复: 1
变电所电缆沟
发表于 2016-6-17 21:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      不是用来排放雨水、雪水、生活废水的电缆沟,是专门给电缆修的隐藏到地下的“房子。”这栋“房子”为立体的长方形,从“主房”分出“侧房、”“偏房、”“耳房,”连通到一次设备的下面,连通到二次设备的下面,连通到值班室的下面,是开关站下的又一个空间。  我们变电站的电缆沟从地面深挖下去,运走了多余的泥土,两面下的有墙脚,砌的有砖墙,底部浇灌了混凝土,用水泥沙浆粉得平整、光滑,上面盖了厚厚的预制板。留的那些通道好让高压、低压、控制、操作、监视电缆分出一排排层次排列到里面,一点不混乱。
  密封紧凑的电缆沟能防水,不会让雨水、雪水、生活废水倒灌进去;能防鼠,不会让老鼠钻进去破坏性的啃、咬、嚼,才保证电缆正常运行,不出事故;能防其它动物进入,不会给工作的员工额外增加驱赶的压力。电缆沟是封闭的地下室,只有电缆才有资格入内。
  我们变电站的电缆沟实际上是开关站的第二个工作室。电缆本身不能暴露在阳光下、风雨里、冰雪中,把它们归纳到电缆沟里,一是为了安全,二是为了整齐,才从地面下得到了电缆按照规程要求的正确走向,电缆沟也就像竣工的隧道让电缆及时地行走到地下。
  随着负荷的增加,设计的出线构架不够,只能从地下开辟通道,让电缆从开关站里面走到院墙的外面,再让它从电缆沟走出地面,升高到刚刚立好的电杆上,与导线接通,才能向用户提供优质的电能,这就是电缆沟和电缆发挥的作用,没影响到开关站里面的布局。
  我每轮上班工作巡视的时候,就是走到电缆沟的盖板上,从来没担心过它的安全。电缆厂的工人制造电缆时,遵循专家的设计要求,对绝缘性能没一点疏忽,制作得非常精细。到电缆出厂,被供电公司采购回来,安装到变电站的电缆沟里,从来没出现过任何事故。
  变电站的电缆有自己的“家、”有自己的“卧室、”有自己的“工作间。”是它们电压等级的不同,肩负的运行任务不同,都在一个变电站里,为的一个目标,那就是保证设备的安全运行,让电能顺利地从变压器搭载到刀闸、开关上,平安地输送到每个用户的家里。
  我们每个运行的变电站,竣工时电缆沟也一起竣工,才能让一起运行的电缆各司其职。电缆实际上是变电站的主要设备,一次的也好,二次的也好,其它的也好,尽管它们有不同的电压等级,有不同的工作任务,变压器运行了,它们都会运行,没有一条电缆在等待。
  电缆也五脏六腑具全,连接仪表需要它,连接电度表需要它,连接电脑需要它......这些监控电缆,遇到极端天气造成线路故障,它会制动开关跳闸,才不越级到上一级开关,才不会影响相邻的线路,为抢修提供安全保障,为恢复这条线路供电争取到宝贵的时间。
  我每轮上班工作,会留意电缆两端的接点,只要它没发热、发红、冒烟,没闻到它有怪味,说明它在正常运行。尽管我不会揭开电缆沟的盖板,多到电缆沟上走一走,凭感觉就晓得电缆仍在正常运行,一天的工作也好有个顺利地交待,变电站的安全才是我的安全。
  变电站的电缆一般为铜芯、铝芯,优质原材料制作的电缆芯,是一层层绝缘层的间隔和保护,才让它们在一根电缆里互不干扰。通过的高电压、低电压、控制电压,才能和其它电气设备在变电站干事。其实每根电缆的外面,都被性能完好的橡胶包装得非常漂亮。
  我到变电站看到的电缆清一色的外包装都是黑色。可能黑色的电缆有它的特殊含义,才把黑色橡胶广泛地用到电缆上。可能是供电行业的危险性,只要看到电缆,都会下意思地要爱惜、维护、保护它,正是这些诸多的因素,变电站的电缆运行后,很少出现意外。
  巡视电缆像巡视其它电气设备一样,只要维护到位,只要有了蛛丝马迹,对它进行精细地保养,才能延长电缆的使用寿命。如同维护电缆沟一样,心到了责任才到,人到了情感才到,对电缆沟的保养是对它年复一年认真的维修,才让电缆平安无事、正常运行......
发表于 2016-6-17 21:47:35 | 只看该作者
分享的资料不错
GMT+8, 2024-6-27 13:38
