查看: 3334|回复: 0
交流接触器是什么
发表于 2016-5-8 07:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
交流接触器是一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。配合继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。因为它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用,可以同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。
超过九成以上的自动化控制电力系统都用到了接触器,可见它的使用范围有多么广。交流接触器是一种自动化的控制电器。接触器主要用于频繁接通或分断交流电路,也可以切断事故电流,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载。
20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。
GMT+8, 2024-7-4 07:59
