查看: 4542|回复: 1
热过载继电器怎么调
发表于 2016-3-29 07:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
继电器保护器上的整定电流调节范围,是该继电器能作出反应的电流区域。譬如20-100A,意味着该继电器能调整的动作电流,最小值是20A,想调整成15A动作是不可能的;同理能调整的最大电流值是100A,让它在110A才动作也是不可能的。也就是能调整在20-100A的这个范围内的任意一个电流值情况下都能保护性动作。
热继电器的作用就是在流过热继电器检测部分的电流值达到或者超过设定值一定的时间后,继电器会发出信号,切断主电源,以保护电器设备的不被过热烧毁。
凸轮上的数值就是对应的保护动作值。你将哪个数值对着标记,则就是设定在那个数值的电流下,热继电器会动作。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
jijuzhe + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2016-3-29 09:15:05 | 只看该作者
一般调节为额定电流的1.15倍
GMT+8, 2024-6-27 20:10
