查看: 7904|回复: 3
数字钳型万用表的使用方法
发表于 2015-8-12 22:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
微信用户”爱你就要疼你 “求助:数字钳型万用表的使用方法
数字钳形电流表主要功能就是在不断开电源的情况下测量交流电路的的电流的数值。
还有能测量电阻的阻值,二极管三极管,交流电压,直流电压等等。
读数比较直观,测量所得的数值直接显示在显示屏上。    由于钳形万用表不需断开线路即可测量线路电流或电压的特点,很受电工们的欢迎,但如果不掌握好钳形万用表使用方法,就容易造成仪表损坏。为了保证安全正确的使用钳形万用表,小编整理了钳形万用表使用方法以及相应的注意事项以供参考。
    钳形万用表使用原理
    钳型万用表的表头是电流互感器的一种。载流导线是电流互感器的一次线圈,经变换后,转换成数字显示在LCD上。钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。 穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。穿心式电流互感器的副边绕组缠绕在铁心上且与交流电流表相连,它的原边绕组即为穿过互感器中心的被测导线。
    钳形万用表使用方法
    测交流电流:测量电流时,选交流电流档,预估负载电流大小,选择合适量程,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被测导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在互感器副边绕组中感应出电流。如果是是自动量程直接测量就可以了。
    测交流电压:选交流电压档,表笔并联到要测的位置。
    测直流电流:选直流电流档,红笔接正,黑笔接负,表笔串联到电路里。注意:1.不要用钳口,那里只能测交流电流的。2.直流的注意正负极。
    测直流电压:选直流电压档,表笔并联到要测的位置。直流的注意正负极别接错。
    钳形万用表使用时的注意事项
    1.在使用数字式万用表之前要仔细阅读使用说明书,以熟悉电源开关功能及量限转换开关、输入插孔、用插口以及各种功能键、旋钮、附件的作用。此外,还应了解万用表的极限参数,出现过载显示、极性显示、低电压显示及其他标志符显示和报警的特征,掌握小数点位置的变化规律。测量前,应仔细检查表笔有无裂痕,引线的绝缘层有无破损,表笔的位置是否插对以确保操作人员的安全。
    2.每次测量前,应再次核对一下测量项目及量限开关是否拨对位置,输入插孔(或专用插口)是否选对。
    3.刚测量时仪表会出现跳数现象,应等显示值稳定后再读数。
    4.尽管数字式万用表内部有比较完善的保护电路,但仍要尽量避免出现操作上的误动作,例如用电流挡去测电压,用电阻挡去测电压或电流,用电容挡去测带电的电容器等,以免损坏仪表。
    5.倘若仅最高位显示数字“1”,其他位均消隐,证明仪表已发生过载,应选择更高的量限。
    6.禁止在测量100V以上电压或 0.5A以上电流时拨动量限开关,以免产生电弧,将转换开关的触点烧毁。
    7.在输入插孔旁边注明危险标记的数字,代表该插孔输入电压或电流的极限值。一旦超出后有可能损坏仪表,甚至危及操作者的安全。
    8.钳形万用表不得去测量高压线路的电流,被测线路的电压不能超过钳形表所规定的电压等级(一般不过超过500伏),以防绝缘击穿,人身触电。
    9.测量应估计被测电流的大小,选择适当的量程,不可用小量程档位去测量大电流。
    10.测量前要注意把量程开关拨到相应的交流电流档位,不能使用电压档和电阻档去测量电流,切记!千万不要用电阻档位和电流档去测量电压,否则,如果不慎,会烧毁表计。
    11.每次测量只能钳入一根导线。测量时应将被测导线置于钳口的中央,以提高测量的准确度。最好用手端平表身,尽可以不让导线靠在钳口和表身上。
    12、测量结束后必须将量程开关旋到最大电压量程档位置,然后再关电源开关,以保证下次安全使用。
    以上就是钳形万用表使用方法的全部内容,更多有关万用表使用的信息,请查看相关阅读。
发表于 2015-8-19 16:45:58 | 只看该作者
楼主辛苦了!学习了!感谢楼主分享!
发表于 2015-8-13 20:16:46 | 只看该作者
不错,这个知识应该普及一下
GMT+8, 2024-7-4 22:47
