楼主: tsks83
请教互锁联锁
193#
发表于 2015-10-9 09:52:48 | 只看该作者
其实你的问题似乎就是不知道什么是联锁,互锁,并不是不懂正反转的电路图,你的师傅给你图纸以后你才觉得懵…………………………
其实很简单,顾名思义,,,,,联锁就是你动作了我才能动作我动作完了下一个人才能动作等等等等,可以理解有联动关系的电路吧,互锁就是我动作了你就不能动作了,你动作了我就不能动作了,,,,不知道我说的合不合你的胃口。互相学习吧。
194#
发表于 2015-10-13 11:43:53 | 只看该作者
路过学习!!!!!!!!!!!!!!!!
195#
发表于 2015-10-13 21:41:35 | 只看该作者
电动机可逆运行按钮互锁电路原理图。    三相鼠笼式电动机的点动可逆运行电路,一般用于电动卷帘门、电葫芦的控制。电动机可逆点动按钮互锁控制电路的动作原理如下: 1.合上空气开关QF接通三相电源。  2.按下正向启动按钮SB2,SB2的常闭先断开KM2线路,接触器KM1线圈通电吸合,KM1主触头闭合接通电动机电源,电动机正向运行。  3.按下反向启动按钮SB1,SB1的常闭先断开KM1线路接触器,KM2线圈通电吸合KM2主触头闭合接通电动机电源,电动机反向运行。  4.在运行的过程中只要松开按钮控制电路立即无电,接触器断电主触头释放,电动机停止运行。  5.电动机的过载保护由热继电器FR完成。 6.按钮可选用绿色和黄色按钮。    电动机正反转点动按钮互锁电路接线图
196#
发表于 2015-10-16 23:12:49 | 只看该作者
上面大校说的是对的,只是直接正反转对电机要求要高点,普通电机不行
197#
发表于 2015-10-20 20:15:27 | 只看该作者
这不就是互锁和联锁吗
198#
发表于 2015-10-21 17:40:59 | 只看该作者
还没解决吗
199#
发表于 2015-10-26 19:44:14 | 只看该作者
互锁就是SB1接通时,KM1闭合,电路处于一直导通的状态。连锁就是动作受到前面的动作制约。
200#
发表于 2015-10-27 12:10:41 | 只看该作者
互锁是两个电气元件的线圈用触点相互连锁。
联锁则是另外一个对象的动作是受到前个对象的制约的
有接触器互锁和按钮互锁,或者是接触器和按钮同时互锁
201#
发表于 2015-10-27 12:11:49 | 只看该作者
电路图的正名应该叫电动机运行正反转电路图,在电动机正转电时反转的是不允许工作的,因为反转时主接线相序是和正转是同一相序的,如果两个电路同时工作就会发生短路故障,为了防止两个电路同时工作,在正转的二次电路中交流接触器工作线圈和反向电路交流接触器的辅助常闭触头串联,以防止它们同时工作,同样反,向电路也要是如此,这种方法叫联锁,但也叫互锁
202#
发表于 2015-10-27 12:55:52 | 只看该作者
你这个是联锁的电路,也可以说是互锁
203#
发表于 2015-10-28 11:58:39 | 只看该作者
204#
发表于 2015-10-28 12:00:02 | 只看该作者
GMT+8, 2024-7-4 07:25
