查看: 10350|回复: 2
发电机什么情况下增减磁
发表于 2019-4-27 13:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓发电机增减磁,实际上是增减发电机的励磁电流,从而增减发电机的励磁磁场,使得发电机的电压上升或者下降。
发电机负载增加时,由于电枢电阻回路电压降增大和电枢反应的去磁作用将使发电机端电压下降,为了保持电压不变,只有增加励磁电流,使发电机电势增加,以保持电压不变。
 楼主| 发表于 2019-4-27 13:57:48 | 只看该作者
输入功率一定时,功率增大,负载增加,转速必然下降,增加励磁电流,使定转子的磁场连接更加紧密,转速会继续下降。
负载增加时,转速(功率)传感器感知转速(功率)的变化,使原动机(汽轮机、水轮机、柴油机、汽油机)增加功率,保持转速不变(频率不变),使发电机组工作在新的功率工作点上。
发电机转速不变的条件下,负载增加时,由于有功功率的去磁作用,削弱原励磁电流产生的磁场,使发电机的端电压下降,要保持端电压不变,就必须增加励磁电流。
发表于 2019-4-28 11:46:04 | 只看该作者
我是不是还是学的不到家?感觉理解起来好吃力
GMT+8, 2024-7-2 07:39
