查看: 4701|回复: 1
当PLC出现故障,我们如何查找?
发表于 2019-4-11 05:40:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一次,遇到在dcs监控画面发现有两个温度点没有实际数据显示,最终查到在plc模拟量输出模块出问题了,更换一块一模一样的新模块故障解除。由于该模块的所有通道用完,因此进入组态更改通道已经失去意义。其实用的是将PLC的模拟量输出送到DCS,所以在DCS监控画面能监视温度的实时变化。在现场可以通过触摸屏来监视温度值,为了远程能够监视到温度数据变化,才将该温度信号引入DCS的。
PLC故障诊断要点;CPU异常、存储器异常、输出输入异常及扩展单元异常、程序不执行过部分程序不执行、电源掉电数据丢失、PROM不运行、电源再次投入或复位动作停止。
例如上述的那个案例就是输出扩展单元异常引起的温度无数据显示。在PLC模拟量输出块直接测量输出信号是否在4-20mA范围内,若没有信号说明此通道存在问题。也可以用替换法,将有问题通道的点移到其另外一个通道,也可以很快判断该通道是否损坏。
上述那个案例,其实刚开始去现场查看了温度传感器,其实输出信号正常。以为信号直接进入DCS控制柜,就去DCS控制柜找模拟模块输入端子,测量发现没信号,最终找到PLC,检查其模拟量输出信号无,才确定了故障部位。
实现PLC的故障查找及定位,需要有明确的故障查找流程,同时灵活运用故障检测手段,并且结合自身的逻辑分析与判断,逐步缩小故障范围,最终确定故障发生部位,并采取解决措施。
 楼主| 发表于 2019-4-11 05:40:56 | 只看该作者
当PLC出现故障,我们如何查找,一般来说发生故障的时候PLC都会发出报警信号,比如各种LED显示灯,我们可以根据可编程控制器中的各种LED的亮灯情况可以确认大体的异常状况,如下面的三菱fx3系列PLC的情况:
当PLC出现故障,我们如何查找?
基本分为电源指示灯、运行状态、电池状态、错误指示灯,PLC供电正常的话会常亮显示(绿色)、断开电源灯熄灭、闪烁为电压不在规定的范围之内、接线错误等。运行状态则是plc程序正常执行中灯亮,停止或者plc发生错误灯灭。还有就是电池的电量,plc的供电电池电量不足造成的电压低时LED等会亮起来而且是红色指示灯,正常的话是熄灭状态。最后一个是错误指示灯,有三种状态,等亮,闪烁、灯灭,灯亮表示可能是看门狗定时器错误,也可能是可编程控制器的硬件受损,闪烁表示参数错误、语法错误、回路错误等。当PLC发生错误后,最快捷有效的方法就是使用PLC编程工具在线进行诊断和程序的检查。
在编程软件中点击诊断→PLC诊断会出现如下的界面,界面中间有错误提示和错误代码、错误发生的步数以及发生时间,根据PLC的状态会有重度、中度、轻度错误,界面下面有PLC当前的状态显示以及远程操作。那么根据这个界面我们就知道具体发生了那些异常报警,中度以上的错误不能忽略,我们可以根据PLC的编程手册来查找错误代码所表示的故障信息。手册会提供很详细的故障代码、故障内容以及相应的解决犯法。
GMT+8, 2024-6-30 11:58
