查看: 12486|回复: 1
当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低
发表于 2016-8-5 12:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速.(T=Te,P<=Pe)
  变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。
  当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
  举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。
  因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速.(P=Ue*Ie)
  大家知道,对一个特定的电机来说,其额定电压和额定电流是不变的。
  如变频器和电机额定值都是:15kW/380V/30A,电机可以工作在50Hz以上。
  当转速为50Hz时,变频器的输出电压为380V,电流为30A.这时如果增大输出频率到60Hz,变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A.很显然输出功率不变.所以我们称之为恒功率调速.
  这时的转矩情况怎样呢?
  因为P=wT(w:角速度,T:转矩).因为P不变,w增加了,所以转矩会相应减小。
  我们还可以再换一个角度来看:
  电机的定子电压U=E+I*R(I为电流,R为电子电阻,E为感应电势)
  可以看出,U,I不变时,E也不变.
  而E=k*f*X,(k:常数,f:频率,X:磁通),所以当f由50-->60Hz时,X会相应减小
  对于电机来说,T=K*I*X,(K:常数,I:电流,X:磁通),因此转矩T会跟着磁通X减小而减小.
  同时,小于50Hz时,由于I*R很小,所以U/f=E/f不变时,磁通(X)为常数.转矩T和电流成正比.这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力.并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩不变)
  结论:当变频器输出频率从50Hz以上增加时,电机的输出转矩会减小.
  发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。
  载波频率:一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率,最高环境温度下能保证持续输出的数值.降低载波频率,电机的电流不会受到影响。但元器件的发热会减小。
  环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值.
  海拔高度:海拔高度增加,对散热和绝缘性能都有影响.一般1000m以下可以不考虑.以上每1000米降容5%就可以了.
发表于 2016-8-5 20:33:37 | 只看该作者
不错 了解了
GMT+8, 2024-7-4 09:23
