查看: 34248|回复: 1
交流接触器和热继电器接线图
发表于 2016-6-28 22:45:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将交流接触器的输出端分别按ABC接入继电器的输入端,将热继电器的二次动断触点串入交流接触器控制回路的电源公共端。
热继电器有两组辅助触点,一组是常开,一组是常闭。我们在用热继电器进行电机过载保护时,所使用的是常闭触点。另一组常开触点就可以做为故障提示,不知道你的指示灯是什么规格,只要把它串接到热继电器的常开触点就可以了。比如说,220V的指示灯,它的线路是:电源(火)→热继电器的常开触点→指示灯→电源(零)。这样,当热继电器动作时,常开触点闭合,线路接通,指示灯亮。
交流接触器和热继电器接线图
交流接触器和热继电器接线图
FR就是热继电器。
  交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
  热过载继电器:当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载达到一定程度时,热元件被加热达到一定弯曲程度,推动热继电器动作结构。
发表于 2016-6-29 06:20:59 | 只看该作者
非常基础的知识
GMT+8, 2024-6-30 22:37
